Inicio › Foros › General › Joomla en General › Como usar Module Class Suffix???
- Este debate tiene 4 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 8 meses por
22/10/2009 a las 23:18 #85592
InvitadoHola qué tal,
Estoy usando un módulo que el tipo de tipografía la hereda del template.css y lo que quisiera hacer es cambiarle de tipogafía pero sólo a ese módulo.
Para esto sé que se puede usar un Module Class Suffix, pero cómo haría para crear las etiquetas para hacer eso??? y luego cuando escribo: “_nombre” en el casillero de Module Class Suffix del módulo aparesca la tipografía diferente…
Espero que me puedan ayudar muchas gracias 😀
Ya cree todo el tipo de fuente que quiero usar, es este:
color:#3145BC;
font-family:Verdana,Geneva,sans-serif;
font-size:200%;
font-weight:bold;
text-align:center;
text-transform:capitalize;Les cuento que en principio vi que ese módulo copiaba el tipo de letra que existía en Template.Css de la etiqueta td{ }, entonces lo que hice fue insrtar todos esos parametros que quería y me fue de maravilla, sin embargo hay otros módulos que usan la etiqueta “td” y estos se han visto alterado….
Muchas gracias 😀
23/10/2009 a las 19:52 #85629
kim
ParticipanteHola,
tienes que escribir el nuevo modulo asi:
.moduletable_arial {
color:#3145BC;
font-family:Arial;
font-size:200%;
font-weight:bold;
text-align:center;
}Y luego usar _arial en el campo module class suffix del modulo que quieras que tenga la tipografia Arial
Donde he escrito _arial le llamas tu como quieras.
23/10/2009 a las 21:47 #85635
InvitadoHola Dagget, muchas gracias
SIn embargo creo que escribí mal y no es un módulo , sino un componente.
Este componente me muestra una galería de fotos en flash, y como toda galería se ejecuta creando un menú especial de esta galería. Bueno lo que sucede es que la galería usa el header de CONTENT DESCRIPTION para colocar la descripción o título que le doy al flash y se ve masomenos así:
http://img44.imageshack.us/img44/5769/problema1w.jpg
Cuando uso el firebug para ver de donde proviene me muestra que el texto proviene de:
Template.css
td { font-size: 100% }
Entonces lo que hice fue crear sufijo en el template.css así:
td_fotografico { font-size: 100%; color:#3145BC; font-family:Verdana,Geneva,sans-serif; font-size:200%; font-weight:bold; text-align:center;text-transform:capitalize; }y en el Suffix Class del menú del componente le puse así: _fotografico:
Sin embargo no pasó nada, bueno sí pasó algo. Las letras que estaban como que medio flotando (como lo puedes ver en la imáge) se pegaron al flash, o sea bajaron unos pixeles. Pero esto fue a que puse _fotografico en el recuadro de Clase de Sufijo del componente, puse cualquier palabra y pasaba lo mismo. Entonces fui a verlo con el firebug para determinar de donde pretende jalar el sufijo de clase y vi algo así:
Heredado desdetable.contentpane_(EL NOMBRE CUALQUIERA QUE LE PONGO EN EL SUFFIX CLASS DEL MENÚ DEL COMPONENTE)
table {
border-collapse:collapse;
border-spacing:0;
empty-cells:show;
A todo este largo texto, la pregunta es: Dónde coloco la etiqueta para poder variar ese texto que de verdad para ser el título de mi galería, se ve muy chico
Muchas gracias por todo 😀
25/10/2009 a las 03:25 #85660
kim
ParticipanteY si modificas tu sufijo css y le pones:
table.contentpane_fotografico td {
}No estoy muy inspirado y sin ver la web menos pero igual así lo toma.
25/10/2009 a las 11:08 #85668
InvitadoGracias Dagget, te pasaste 😉
cómo es eso de no inspirado??, animos hombre, la vida es corta…
suerte
