Inicio › Foros › General › Joomla en General › ¿Cómo remover el index.php de las URLs amigables?
- Este debate tiene 6 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 7 meses por
04/05/2010 a las 03:25 #89680
InvitadoSaludos a la Comunidad de Solo Joomla.
Tengo una duda, he activado las URLs amigables que trae por defecto joomla, pero que debo hacer para que no aparezca en la dirección URL … el index.php/…
Ojala me puedan orientar respecto a este punto…
04/05/2010 a las 03:52 #89681
Kevin Mamaqi
ParticipantePues es muy facil, en tu Robots.txt que se encuentra en el Root de donde tienes alojado Joomla! tienes que escribir lo siguiente despues de lo que ya hay escrito:
Disallow: /index.php
04/05/2010 a las 16:38 #89705
Invitado[size=4]Hice los cambios que indicaste en el archivo robots.txt… pero sigue igual, no ha cambiado …sigue apareciendo en la URL …. el index.php….
¿Como desaparecer este “index.php”?[/size]
04/05/2010 a las 17:24 #89708
Tu has activado las urls amigables sin el mod rewrite activado y con el archivo htaccess.txt, no és así? En éstas condiciones el sef de Joomla te pondrá el index.php en la url. Para quitarlo debes activar el Mod Rewrite y convertir el htaccess.txt en .htaccess, pero funciona solo con servidor Apache y sistema operativo Linux
05/05/2010 a las 17:03 #89729
Invitado[size=4]Gracias por responder.
Segun lo que me explicas tengo algunas dudas:
1.- Revisando la raiz de joomla tengo un archivo ” .htaccess ” y tengo otro tambien ” htaccess.txt “…. osea si me dices que cambie este ultimo archivo ” htaccess.txt ” convirtiendolo en .htaccess … tendria dos archivos iguales…. LO REEMPLAZO?…¿HABRA ALGUN PROBLEMA POR ESTE CAMBIO?…. tengo un hosting de pago que tiene servidor apache y sistema operativo linux.
2.- Les cuento que primero hice mi pagina web en un hosting gratuito (que se supone tiene mas limitaciones) y active las urls amigables (NO MOD_REWRITE, NI SUFIJO HTML)… y funcionaba la pagina web sin problemas…los modulos estaban bien.. y la url solo tenia el defecto de tener ese “index.php”…… AHORA SUCEDE QUE HICE LA MISMA INSTALACION DE LA PAGINA WEB…EXACTAMENTE EL MISMO PROCEDIMIENTO…EN UN HOSTING DE PAGO QUE ADQUIRI… Y AL ACTIVAR LAS URLS AMIGABLES (NO MOD_REWRITE, NI SUFIJO HTML) …. los Modulos que utilizan javascript se desconfiguraron, no se activan…. ¿Tienen alguna IDEA de porque sucedió esto?
Gracias por responder….[/size]
05/05/2010 a las 18:18 #89732
Invitado[size=4]OK… realice los cambios del htacces.txt lo cambie a .htaccess….. lo reemplace al que habia anterioroemnte (el primer archivo, el que ya habia en joomla ..estaba vacio… asi que lo reemplace guardando una copia)….
Recargué la página web …y funciono….aparentemente los problemas que habia anteriormente desaparecieron…la url amigables esta completas…sin el index.php… y con el sufijo html.
Ojalá no haya complicaciones con terceros componentes …. como Community Builder, Kunena, Seyret, etc…
Gracias por sus orientaciones.
Una duda final ¿Cual es la función del archivo .htaccess? [/size]
RECOMENDACIÓN A LOS ADMINISTRADORES DEL FORO: AUMENTAR EL TAMAÑO DE LA LETRA… SE HACE DIFICIL LEER CLARAMENTE TODOS LOS COMENTARIOS, ADEMÁS QUE DESGASTA MÁS VISUALMENTE LA LETRA PEQUEÑA…. OJALÁ LA INCREMENTEN PORQUE ESTA PEQUEÑA…COMO USUARIO FRECUENTE ME AGRADARIA ESE CAMBIO. Thanks…[size=4][/size]
28/01/2011 a las 18:24 #95046
InvitadoYo acabo de pasar una situacion similar, y me funciono, renombrando el archivo htaccess —- colocando Disallow: /index.php en el archivo robots y por ultimo acrivando el mod_rewrite en configuracion global…
