Inicio › Foros › Templates Joomla › Templates Joomla! 3.0 › como cambiarle las dimensiones a la plantilla ju_joomla74
- Este debate tiene 5 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 9 años, 10 meses por
lorena.
13/08/2016 a las 11:13 #115889
aliedjose
ParticipanteSaludos a la comunidad solojoomla
la siguiente situacion es en relacion al cambio de que manera puedo modificar los margenes ya fui al CSS de la plantilla pero solo me funciono para el lado izquierdo cuando lo puse en 0 por que queria colocar o mejor dicho eliminar los margenes para que se me ampliara mas el contenido la plantilla tiene lado izquierdo + contenido + derecho cuando en css modfico el dado margin-left a 0 me toma el espacion pero el lado derecho queda hay y no se me amplia la plantilla es JU_JOOMLA74 descargada en joomla24.com
quien me podria dar la precision exacta por favor
13/08/2016 a las 13:36 #115890
RobertParticipanteSi la plantilla es responsive, deberias tener una carpeta llamada /LESS y dentro varios archivos de estilos nombre_archivos.less . Lo habitual es ir a una llamada theme.less (Aunque no es seguro que se llame asi). En ese archivo es donde debes realizar los ajustes. Luego dependiendo del framework que utiliza esa plantilla, o bien se compilara a css de forma automatica, o bien, por ejemplo si el caso de JA T3, deberas compilarlo desde un boton para ejecutar esa orden. El boton se deberia llamar LESS to CSS o algo asi.
15/08/2016 a las 09:46 #115892
aliedjose
Participantela plantilla es responsi pero no consigo la carpeta de hecho he buscado haber con otro nombre y nada tomando tambien en cuenta que la plantilla es descargada de joomla24 como gratuita la descargue estoy trabajando en ella ya modifique el copyright pero esta parte de la dimension no he podido solucionar
17/08/2016 a las 11:49 #115897
lorenaParticipanteHola, dime cual es la URL exacta en joomla24 de esa plantilla. Es mucho mas practico para que los que te podrian ayudar, que perder tiempo buscadola.
20/08/2016 a las 00:19 #115913
aliedjose
Participanteesta es la del demo
http://demo4.joomla2you.com/?template=ju_joomla74esta es la pagina de ubicacion
http://www.joomla24.com/6/48.htmly aqui es el enlace para descargarla
http://www.joomla24.com/remository/Download/Templates_for_Joomla_3.x/1)_General_Joomla_3.x_Templates/Ju_joomla74_Free.html -
20/08/2016 a las 03:52 #115914
lorenaParticipanteEfectivamente no emplea el lenguaje LESS, pero si trabajo con un framework bootstrap, que esta situado en la carpeta /lib dentro de la plantilla. Ahí deberias encontrar los archivos CSS . De hecho estan en la carpeta /lib/framework/css dentro de la plantilla.
Mira ahi.
