Como cambiar idioma del Componente K2?
Inicio Foros General Joomla en General Como cambiar idioma del Componente K2?
Mostrando 20 respuestas a los debates
    • #99977
      Hola,
      Nuevamente me veo estancado con K2, no logro ponerlo totalmente en español.
      Alguien tiene la solución para esto?
      Saludos,
    • #99983
      skullzgroupskullzgroup
      Aurich, descarga el idioma para el site y admin en el siguiente archivo.
      Primero coloca como idioma predefinido el español.
      Segundo Instala el archivo que adjunto aquí.
      Y con esto tendrías que tener todo el K2 en español, tanto en la web como en la administración.
    • #100003
      Primero,
      Muchas gracias skullzgroup
      Hice cada paso y me presenta este mensaje cuando termina la instalación:
      Language Install: No core pack exists for the language :es-ES
      Saludos,
    • #100009
      Verifica que en /language tienes la carpeta es-ES creada y que language y es-ES tengan permisos de escritura > Una ayuda para el tema de los permisos de carpetas > http://joomla.paramiweb.com/joomla-1.5-tips/cliente-ftp-para-subir-joomla-a-mi-hosting.html
    • #100010
      Gracias lorena28,
      Voy hacer la prueba 🙂
    • #100011
      Gracias!!!
      Ya tengo K2 en español 🙂
    • #100012
      Pasos de bebe 🙂 . Nadie nace enseñado. Nos alegramos por haberte servido.
    • #100441
      Gracias Skullz y Lorena.
    • #105689
      iruna2jose
      xvr
    • #109206
      Saludos Amigos…. Estoy tratando de cambiar el idioma del k2 tengo mi Joomla en español tanto en la administración y en como en el template pero cuando quiero instalar el paquete que me han facilitado me da el siguiente error
      JFolder::create: No se ha podido crear el directorio
      Advertencia: ¡Fallo al mover el archivo!
      Tipo de archivo desconocido
      Alguien me puede ayudar se lo voy agradecer…
    • #109207
      El archivo correcto para la version actual del componente K2 para joomla 2.5 lo tienes en el directorio de esta web.
      k2 Joomla 2.6 + idioma español
      La version del archivo que hay aqui es para joomla 1.5 y corresponde a la version 2.4.1 de k2, una version antigua.
    • #110288
      nana.chavezdiana chavez
      Hola cuando voy a instalar el archivo me sale este error
      Formato de instalación no aprobado (client=”both”), utilizar el instalador de paquetes en el futuro
      Abortando idioma instalación: Tipo Cliente Desconocido[both]
      que puedo hacer?
    • #110289
      Descomprime el archivo y sube con tu cliente FTP las partes correspodientes de administrator a /administrator/language/es-ES y lo que esta en site a la parte publica en /language/es_ES.
      Los archivos install.xml, ni caso. Sera por un problema puntual de tu servidor.
    • #110571
      vdgomezVictor
      Hola gente: esta es mi primera experiencia con K2. tengo instalado Joomla 2.5.14. idioma español en el front y admin. tengo instalado K2 2.6.7 en ingles 🙁 me dirigi a la pagina http://getk2.org/extend/translations y baje el archivo K2_es_lenguage.zip Procedi a ir a mi gestor de extensiones y desde ahi instale el pack de idioma de K2. Me dijo “Instalar archivo se a realizado correctamente en azul sobre fondo celeste 🙂 como cuando esta bien echo. y mi K2 sigue en ingles 🙁
      Que es lo que me falta hacer???
    • #110579
      Pues en teoria nada. ¿Este es el archivo que has instalado?
    • #110583
      vdgomezVictor
      no es este archivo. ya que el que yo baje es de 51KB y este que vos me pones aqui es de 53KB. aunque se llaman igual.
      Acabo de instalar este que me pones aqui y ya esta todo en ESPAÑOL.
      GENIA!!!!!
      mil gracias 🙂
    • #114302
      ricardoccnRicardo Bonilla
      esta mañana baje a uñtima version septiempre 2015.. he pasado el dia entero tratando de pasar a español… he descargado como 20 paks es_ES y es el unico q me ha servido… Gracias…..
    • #114560
      armandtiggerarmando
      tenia el mismo problema, gracias por el pack me salvaste de una
    • #114670
      LimboUlysses
      Igual tenia el mismo problema y tu paquete de idioma es el único que ha servido. Muchas Gracias.
      Pero podrías explicar a qué se debe? Cual es la diferencia?
      Saludos y gracias de nuevo
      Ulysses
    • #114958
      hugoreiHUGO LA FORGIA
      POR FIN UN PACK EN ESPAÑOL QUE FUNCIONA , ME ESTABA VOLVIENDO LOCO GRACIAS
    • #115682
      richi_abril21ricardo lopez sotelo
      Me he creado una cuenta solo para agradecertelo. Me salvaste el pellejo chocherita.! Mil gracias.
