Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Componentes › base de datos sql
- Este debate tiene 6 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 5 meses por
lorena.
30/07/2009 a las 20:44 #83502
InvitadoHola, de nuevo un problema 🙁 el caso es que e cambiado de servidor a besthost, redlo ya pude, para ver si este servidor me deja publicar fotos en la pagina principal 😛 . El caso es que e exportado mi base de datos del servidor para importarlo en el nuevo pero me da error a la hora de importar :huh: y es que me sale la pantalla en amarillo y un monton de letra y numero junto. :dry:
Alguien me puede ayudar?
30/07/2009 a las 22:00 #83509
InvitadoPues si exportaste bien desde phpmyadmin y luego importaste desde el mismo en el otro server no deberia de tener problemas.
Pero si quieres probar encontre esto quiza te ayude
http://www.joomlaplug.com/
http://joomlapack.net/Saludos
31/07/2009 a las 01:25 #83516
Tux Merlin
ParticipanteCopia y pega aquí una imagen de los errores que te da, tal vez no sean errores.
31/07/2009 a las 11:05 #83545
InvitadoEsto me sale, lo pongo asi porque en imagen no se veria todo.
Error
Hay la posibilidad de que usted haya encontrado un error en el intérprete de SQL. Por favor examine cuidadosamente su consulta, y verifique que las comillas están siendo usadas adecuadamente y hacen juego. Otra posible causa del fallo es que usted este subiendo un archivo con datos binarios por fuera del área de texto delimitado. Intente su consulta en la interfaz de comandos de MySQL. La salida generada por el servidor de MySQL, de existir, aparece abajo, en cuyo caso puede ayudar a diagnosticar el problema. Si aún tiene problemas o el intérprete falla en tanto que en la interfaz de comandos funciona, por favor reduzca la salida de su consulta de SQL a la consulta que genera el problema, y envíe un reporte de error con la cadena de datos en la sección de CORTE indicada abajo:
—-INICIO DEL CORTE—-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—-FIN DEL CORTE—-
—-INICIO DEL VOLCADO—-ERROR: C1 C2 LEN: 3 4 9265
STR:SVN: $Id: sqlparser.lib.php 11583 2008-09-11 17:03:49Z lem9 $
MySQL: 5.0.81-1
USR OS, AGENT, VER: Win GECKO 1.9
PMA: 3.1.1
PHP VER,OS: 5.2.6-1+lenny2 Linux
LANG: es-utf-8
SQL:
PK����%I�:x.�����������a7119121_deporte.sql�Ks�H�(�?���rG��z�-��2푏^#���`�”�x��{����Ʒ���e/z11�ޜ�}�Y�� P��㞱M
UYUY��z]s/ݣ۾15m��ڋp��[��]q�7[km4�,����y}}��Lo~�a��^��8~��,Gg�%�ĢW����s�{����ڍ��j4v5h����a�s�A�Q�=�������7�9��&ŭ���}�`1Z��m7���Vshp���V�:�%���`#�k~�zz;�P�#�a8b6R�6�_�����A����4(0�4��4��j�’���C���34m��Sn5��V4�V��7֩Vp���+���{�nU��6�*�[�n��*�L旬kN�� �Ub�:e/QS�L�_�I6�g%�6�3����ޚW�`�H����o�*��/���r�Ӿ%p�
���1t �CA���N����_��
3p�d�]rn,z��T ���*�F�#��#����͉͍�`��=�ŝ/����i`nS3��M�3�gړH�#��/����|E�ε���E#w�ǦEoN���g��}�wM{B��[,���L~S�*�q#��P���l��۷���O{G���#M뿹8�:_�5;�w1=�S�Cf�������B;8�8Iӹ���7��’�6���”m������7�E?���&�A�Pol�;Zs��m�:[P��
�;—-FIN DEL VOLCADO—-
consulta SQL:
PK����%I�:x.�����������a7119121_deporte.sql�Ks�H�(�?���rG��z�- ��2푏^#���`�”�x��{����Ʒ���e/z11�ޜ�}�Y�� P��㞱M UYUY��z]s/ݣ۾15m��ڋp��[��]q�7[km4�,����y}}��Lo ~�a��^��8~��,Gg�%�ĢW����s�{����ڍ��j4v5h���� a�s�A�Q�=�������7�9��&ŭ���}�`1Z��m7���Vshp���V�:�%���`#�k~�z z;�P�#�a8b6R�6�_�����A����4(0�4��4��j�’���C���34m��Sn5�� V4�V��7֩Vp���+���{�nU��6�*�[�n��*�L旬kN�� �Ub�:e/QS�L�_�I6�g%�6�3����ޚW�`�H����o�*��/���r�Ӿ%p� ���1t �CA���N����_�� 3p�d�]rn,z��T ���*�F�#��#����͉͍�`��=�ŝ/����i`nS3��M�3�gړH�#��/����|E�ε� ��E#w�ǦEoN���g��}�wM{B��[,���L~S�*�q#��P���l��۷���O{G���#M뿹8 �:_�5;�w1=�S�Cf�������B;8�8Iӹ���7��’�6���”m������7�E?���&�A�Pol�;Zs��m�:[P�� �;
MySQL ha dicho: Documentación
#1064 – You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘PK’ at line 1 -
31/07/2009 a las 14:57 #83552
Invitadoya e consiguido meter la database, en vez de importar e copiado y pegado en sql.
por si a alguien le sirve
14/03/2011 a las 08:16 #96398
Invitado[quote=”lusega” post=5160]Hola, de nuevo un problema 🙁 el caso es que e cambiado de servidor a besthost, redlo ya pude, para ver si este servidor me deja publicar fotos en la pagina principal 😛 . El caso es que e exportado mi base de datos del servidor para importarlo en el nuevo pero me da error a la hora de importar :huh: y es que me sale la pantalla en amarillo y un monton de letra y numero junto. :dry:
Alguien me puede ayudar?[/quote]
Para me esta situacion es muy dificil, pero hay la utiliza que sabe decidir las situaciones cualquieras dentro de par minutos – como reparar mssql.
14/03/2011 a las 08:46 #96399
lorenaParticipanteEl enlace que indicas es para SQL server y no MySQL que es el tema de post
[quote=”zlatan24″ post=17729][quote=”lusega” post=5160]Hola, de nuevo un problema 🙁 el caso es que e cambiado de servidor a besthost, redlo ya pude, para ver si este servidor me deja publicar fotos en la pagina principal 😛 . El caso es que e exportado mi base de datos del servidor para importarlo en el nuevo pero me da error a la hora de importar :huh: y es que me sale la pantalla en amarillo y un monton de letra y numero junto. :dry:Alguien me puede ayudar?[/quote]
Para me esta situacion es muy dificil, pero hay la utiliza que sabe decidir las situaciones cualquieras dentro de par minutos – como reparar mssql.[/quote]
