ayuda, Problemas con la instalación de jomsocial 3 y 4
Inicio Foros General Joomla en General ayuda, Problemas con la instalación de jomsocial 3 y 4
    • #113861
      Start82start82
      Cuando estoy instalando el componente jomsocial 3 o 4, se me queda calzado como muestro en la imágenes siguientes (instalando archivos JomSocial) y no sale de ahí, que puedo hacer para solucionarlo:
    • #113863
      alex99Alex
      Si tienes jomsocial 3 instalado y desinstalado, deberas acceder a la base de datos y borrar las tablas _community y acceder a _extensions y buscar y borrar los datos relacionados con jomsocial.
      Me paso y hasta que no borre TODAS las tablas, no hubo manera.
      Desde Jomsocial 4.0.5 (La última es la 4.0.7) no me ha vuelto a suceder y se instala y desinstala bien, por lo que desinstalao y actualizo sin problemas.
    • #113864
      Start82start82
      gracias por contestar men
      eso me sucede hasta cuando instalo en un server de prueba el joomla desde el inicio, he hecho la prueba con el joomla 2.5.6 y el 3.x, realmente si es desde el inicio no creo que sea el problema que lógicamente planteas cuando es una reinstalación. Incluso traté de montarlos las cosas de forma independiente desde la carpeta tmp pero me da error al tratar de instalar algunas cosas por separado.
    • #113865
      alex99Alex
      Entonces ya deberia ser cosa de alguna libreria que te puede llegar a faltar en el servidor o la version php que estes utilizando. ¿Que version php utilizas?
    • #113866
      [quote=”Start82″ post=34114]gracias por contestar men
      eso me sucede hasta cuando instalo en un server de prueba el joomla desde el inicio, he hecho la prueba con el joomla 2.5.6 y el 3.x,….[/quote]
      Si lo hubieras dicho antes, habriamos acabado antes: no usas servidores adecuados para la version de Joomla que instalas
    • #113871
      Start82start82
      he utilizado estos y la cosa sigue igual, díganme cuales me pueden recomendar: como server local
      XAMPP Version 1.8.1
      + Apache 2.4.3
      + MySQL 5.5.27 (Community Server)
      + PHP 5.4.7 (VC9 X86 32bit thread safe) + PEAR
      + phpMyAdmin 3.5.2.2
      XAMPP Version 1.8.3.4, XAMPP Version 5.5.19.0
      AppServ 2.5.10
      Apache 2.2.8
      PHP 5.2.6
      MySQL 5.0.51b
      phpMyAdmin-2.10.3
      AppServ 2.6.0
      Apache 2.2.8
      PHP 6.0.0-dev
      MySQL 6.0.4-alpha
      phpMyAdmin-2.10.3
      [b]
      AppServ 2.5.9[/b]
      Apache 2.2.4
      PHP 5.2.3
      MySQL 5.0.45
      phpMyAdmin-2.10.2
    • #113872
      alex99Alex
      Utiliza easyphp como WAMP, que a mi siempre me fue bien
      http://www.easyphp.org/save-easyphp-devservervc11-latest.php
      Elige php 5.4 en la instalación, aunque lo suyo es php 5.5, pero hay extensiones que no responden bien a esa version de php.
    • #113873
      [quote=”alex99″ post=34121]…Elige php 5.4 en la instalación, aunque lo suyo es php 5.5,.[/quote]
      Ni de coña, maximo 5.4.x
      Para Start82: el unico que cumple de la lista ès xampp 1.8.1, en todo caso controla los requisitos para Joomsocial
    • #113888
      Start82start82
      haré las pruebas y le diré si puedo solucionar el problema.
    • #113909
      Start82start82
      Sigo en la misma jodedera con el server MAMP 3.0.8
    • #113919
      Hola, dices MAMP o ¿quieres decir WAMP?
      Lo que te sucede no debe ser por motivos de las herramientas que utilizas, si no ¿Como las estas utilizando?
      Si me das el proceso en detalle de que haces para instalar lo que quieres instalar, quizas pueda ayudarte. Digo en detalle para entender donde podria estar el problema.
    • #113922
      Start82start82
      he utilizado cuantos server php he podido, el AppServer, el Xampp, MAMP, WAMPServer, actualizados que soportan bien el servicio; he hecho la prueba con Joomla 2.5.x a Joomla 3.0.x y con JomSocial 3.0x y 4.0.x ahora le hago los ajustes solicitados que me pide desde la instalación corre bien toda la carga del componente y pasa la pantalla donde están los ajustes del PHP, los archivos básicos de conf. te muestro en esta imagen:
      están bien los permisos de escritura, dice que cumple bien los requisitos de instalación, bien la conf. PHP recomendadda, y la My SQL. el problema está cuando pasa a la siguiente pantalla que se calza y se queda ahí nada más después de cargar esa pantalla se queda sin progreso en cada uno de los pasos solo esperando pero no instala.Te muestro:
      Nota: lo único no normal que he hecho es tirar el contenido descomprimido del paquete de instalación en la carpeta tem del Joomla porque no lo carga directo desde la gestión de extensiones/ subir archivo de paquetes.
    • #113923
      No te lo carga por el peso. Si utilizas el WAMP de EasyPHP, ve a /binaries/php/php_runningversion/ y edita el archivo php.ini y en upload_max_filesize = 2M , si lo tienes en 2M cambialo, por ejemplo a 32 o 16M, asi
      [code type=php]upload_max_filesize = 16M[/code].
      No olvides reiniciar el WAMP, o con reiniciar el Apache es suficiente, para que el cambio, se haga efectivo.
