AYUDA CON RUMI FRAMEWORK
Inicio Foros Templates Joomla Templates Joomla 1.5 AYUDA CON RUMI FRAMEWORK
  • Este debate tiene 8 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años, 3 meses por Anónimo.
    • #90326
      BUENAS A TODOS:
      CON ANTIPACIÓN AGRADEZCO A LAS PERSONAS DE BUEN CORAZÓN QUE ME PUEDA COLABORAR:
      Instalé Rumi Framework como lo indica el tutorial, pero me da una interfaz distinta y no me deja instalr el skin, que podrá ser?. Gracias de nuevo.
      Anexo la imagen.
    • #90329
      Hello, Yo soy de buen corazon, jajajajaja. A ver, te comento, si te has descargado el archivo de –> http://joomla.paramiweb.com/directorio-joomla/herramientas-y-utilidades/herramientas-diseno/rumi-framework.html No necesitas subir el skin puesto que ya se instala con la plantilla, solo debes seleccionarlo desde Extensiones/Gestor de Plantillas y editas la plantilla instalada rumiframework, ahi veras todas las opciones a configurar.
      En cuanto a que no ves lo mismo que muestro en las imagenes que acompañan al contenido http://joomla.paramiweb.com/rumi-framework-generador-plantillas-joomla-1.5.html . No se a que te refieres.
      Recuerda que debes señalar Mostrar el ParamsBox y la IP que en ese momento tengas que te la muestra en “Your current local IP address is 83.xx.xx.5 y ponerla en Debug IP .
      Esta es una DEMO –> http://rumi.vandenito.com/demo/ de lo que puedes llegar a hacer con ese skin – Malang News
    • #90348
      por supuesto REDIO, desde ya eres de buen corazón:
      gracias por responder, estoy tratando de colgar una imagen pero no me adjunta, si puedo adjuntarla mirala para que me entiendas por que no puedo acceder a esa extensión totalmente
    • #90349
      Sube la imagen aqui con un tamaño de 600 px de ancho y 100Kb maximo, o subela a tu server y pon la direccion que lleva a esa imagen, se mostrara sin dificultad.
    • #90355
      HOLA REDIO:
      Lo cierto es que no he podido subir la imagen, la he editado con 400 x 400 36 kb y no sube.
      De todas maneras te describo lo que creo no está bien: la interfaz que da la extensión consta de tres apartados DETALLES, ASIGNACION DE MENU Y PARAMETRO. lo mas sustancial es lo dice en asignacion de menu “Menús: No pudo asignar la plantilla por predeterminada”, tampoco se activa el boton INSTALL A NEW SKIN y en tercer lugar en la parte inferior izquierda da el error “listo pero con errores en la pagina”.
      que podrá ser?
      aprecio lo que me puedas ayudar. [file name=IMAGEN_FRAMEWORK.pdf size=43753]http://joomla.paramiweb.com/media/kunena/attachments/legacy/files/IMAGEN_FRAMEWORK.pdf[/file]
    • #90360
      No estaras subiendo una imagen retocada con el paint y en formato BMP ? . Los formatos permitidos son jpg, gif y png. ¿Cuales la version de tu php y si estas trabajando en local?
    • #90381
      Sin darme cuenta al fin la imagen (rumi framework) subió pero en formato pdf. Espero que puedas verla bien.
      respondiendo a tu pregunta la version del php es 5.2.9-2 y si trabajo en local.
      uso WampServer 2.0h o 2.0i, no recuerdo cual versión instalé.
      Gracias por responder de nuevo.
    • #90384
      Sabes que hay no una infinidad pero si bastantes WAMP auto instalables y te digo que “cada uno cojea de un pie o del otro”, o sea que siempre aparece algun tipo de funcion no activada que impide que funcionen extensiones, mas las nuevas para joomla. No digo que sea un atraso trabajar en local, pero si digo que si no conoces bien todos los entresijos para preparar un server local, siempre habra algun problema inesperado. Puedes montarte tu propio server online para joomla o utilizar Servidores gratuitos para Joomla que siempre sera mas rapido y facil. O bien otra forma es simplemente crear una carpeta nueva en tu dominio, subir joomla en la misma y en robots.txt impedir el rastreo de los spiders de los buscadores mientras realizas la configuracion e instalacion de joomla, luego arrastras todo lo que hay en esa carpeta, cambias las rutas absolutas del archivo configuration.php, activas de nuevo la funcion de rastreo de los spiders en robots.txt y listo.
    • #90416
      Gracias por responder REDIO:
      Estoy integramente de acuerdo contigo desde “Sabes……hasta…..listo”, lo que pasa es que de acuerdo a mis necesidades y una serie de circunstancias que no vienen al caso, solo puedo hacerlo en local, de todas maneras si sabes de alguna version de joomla y wampserver que funcione rumi framework, te estaré eternamente agradecido. Si por el contrario cres que es inconveniente para mi aprendizaje, entonces dejalo así que intentaré solucionar esto a punta de codigo, pero si puedes darme una mano efectiva con esto seria de gran ayuda, te lo agradeceré. BENDICIONES Y GRACIAS.
