Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Plugins › Ayuda con plugin rokbox
- Este debate tiene 12 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años por
23/08/2009 a las 00:28 #84148
InvitadoEstimados.
He instalado este plugin, para un roketheme
La instalacion OK, de eso para funcionalidad deben ser 2 plugins: un system y otro components.
Posterior a la instalacion he creado un modulo con codigo inserto, en el cual se indica que debe ir etiquetado de esta forma:{rockbox}link o ruta{rokbox}
pero en el modulo de mi pagina de pruebas no sale nada, solo se presenta el codigo tal cual.
Alguien me puede ayudar con la configuracion? (español por favor)
Aqui adjunto info sobre este plugin:
RokBox es una interesante extensión desarrollada por la factoría RocketWerx que permite mostrar en una elegante ventana emergente al estilo LightBox tanto imágenes como vídeos en múltiples formatos. Funciona con mootools y JavaScript, por lo que los elementos pueden visualizarse incluso en navegadores que carezcan del flash player, como el Safari del iPod o el iPhone.
Funciona tanto en Joomla! 1.0 como en Joomla! 1.5, es muy ligera y muy fácil de instalar y de personalizar. Incluye dos diseños diferentes y se pueden añadir más. Y es totalmente gratuita.
23/08/2009 a las 01:13 #84149
kim
ParticipanteEl bbcode ha de cerrarse… {tag}{/tag} si el plugin esta activado quizás sea ese tu error.
Ademas el sistema de thumbnail solo funciona con imagenes en local si la imagen es remota se ha de incluir un thumbnail propio en el bbcode
{rokbox thumb=|images/stories/demo/rokbox/sshot2_thumb.jpg}link{/rokbox}
23/08/2009 a las 06:59 #84156
InvitadoEstimado, no sucede nada. Solo me sale el texto editado en mi modulo creado.
Me podrias recomendar algo o un pequeño paso a seguir como por ejemplo las rutas y comandos a escribir. Te lo agradeceré mucho, ya que recien estoy iniciando.
Muchas gracias. -
23/08/2009 a las 08:47 #84157
Muchas gracias.Dejo además URL de la web de prueba en la cual tengo el problema. El modulo esta en RIGHT y se denomina PERRY. Bueno resalta a simple vista el codigo que no me funciona.
Agradeceré de vuestra colaboracion.
25/08/2009 a las 15:01 #84176
kim
ParticipanteEs que hablas de módulo y esto es un plugin de contenido…si lo estas intentando reproducir en un modulo no lo conseguiras nunca, este plugin se ejecuta onAfterDisplayContent() osea despues de ejecutar el articulo joomla!
De todas maneras:
Si el plugin esta activado y la imagen en miniatura no aparece quizás el problema está en que no puede realizar las miniatuiras, prueba a hacer tu una de tu propia imagen.
Supongamos que tu imagen se llama flor.jpg y esta en el directorio images.
Ahora la reduces a miniatura con un editor de imagenes cualquiera a 100×50 pixeles y le llamas flor_mini.jpg guardandola en el mismo directorio.
vamos al articulo y escribimos:
{rokbox size=|100 50| text=|flor| thumb=|images/flor_mini.jpg| }images/flor.jpg{/rokbox}
25/08/2009 a las 20:53 #84180
InvitadoMuchas gracias por la ayuda.
Ahora necesito si me puedes ayudar, ya que efectivcamente publique el contenido que plantee en un modulo. Para el caso que tu me comentas como debo hacerlo? Me refiero para que aparezca sin problemas.
Ya que el paso a seguir en mi caso fue que cree un nuevo modulo personalizable y ahi agregue el codigo.Que debo hacer??? muchas gracias por todo.
Saludos -
27/08/2009 a las 15:58 #84206
kim
ParticipantePrueba esta extemsión, yo por mi parte haré pruebas pq si es realidad puede ser algo interesante…
http://extensions.joomla.org/extensions/core-enhancements/embed-a-include/6713
27/08/2009 a las 18:46 #84209
kim
ParticipantePues está comprobado, funcionar funciona pero eso si solo para dos tipos de sintáxis bbcode..
Esta hecho de forma que admite plugins de contenido que sean con esta sintáxis {plugin}code{/plugin} o {plugin code} por ejemplo uno que reemplace un bbcode simple por otra cosa no funcionará del todo bien sin retocar el código del plugin.
En tu caso para rokbox es ideal.
27/08/2009 a las 19:36 #84214
InvitadoPuedes insertar el HTML directamente y creo que con que pongas dentro de la etiqueta “a” rel=”ligthbox” o el script que este usando el rokbox, ahora no recuerdo cual es, pero lo puedes hacer manual para ingresarlo dentro del modulo. SAludos y suerte.
28/08/2009 a las 01:38 #84220
kim
ParticipanteDe esa manera podrá usar el efecto oportuno para abrir el enlace pero no podrá pasarle los parametros de la administración del plugin al modulo, eso hay que tenerlo en cuenta.
24/08/2011 a las 13:54 #101288
InvitadoEstimados, como estan ?? He probado este pluggin en mi sitio joomla me funciona perfectamente en los articulos.
Ahora quiero hacerlo funcionar en un modulo Custom, pegando el codigo html {rokbox}{/rokbox} y no me funciona sale el texto escrito en el modulo.
Hay alguna solucion o solo sirve para articulos.
Capaz que conocen otro componente o pluggin q sea parecido pero que se pueda aplicar en los modulos.Muchas Gracias,
Saludos,
Alejandro.
25/08/2011 a las 17:59 #101313
Moderador ForoParticipantePrueba con el modulo Plugin in module .
26/08/2011 a las 02:04 #101320
InvitadoMuchas Gracias, Redlo, como se usa?
Hay algun manual. Saludos.Alejandro.
- El foro ‘Plugins’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
