Inicio › Foros › Joomla 1.5 › Modulos › Ayuda con modulo content
- Este debate tiene 11 respuestas, 3 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 6 meses por
DimarR.
03/03/2009 a las 20:09 #79436
InvitadoHola que tal quisiera saber si alguien me puede ayudar con el modulo content lo que deseo hacer es que el modulo content se mas ancho y desaparecer el slidebar2(el lado derecho de la pagina) para que donde va el contenido sea mas ancho ya que algunos contenidos se cortan espero y me alla explicado y de antemano gracias
03/03/2009 a las 20:26 #79437
Moderador ForoParticipanteHablas del componente content submit y un modulo que muestra los ultimos contenidos o algo asi? Los modulos suelen adaptarse al ancho de las colmunas de las plantillas. Los textos se cortan por falta de espacio. ¿Puedes acceder a la configuracion del modulo y ver si puedes reducir el numero de letras insertadas? O algo por el estilo.
03/03/2009 a las 20:36 #79438
Invitadocreo no me explique te dejo mi pagina
si ves la pagina del lado derecho como que se corta y queda un espacio en blanco lo que quiero es que ese espacio sea aprovechado por el contenido y asi evitar que se corte y que se vea bien la pagina
03/03/2009 a las 20:47 #79439
Moderador ForoParticipanteYa. Si te fijas, te pongas en el componente de video seyret o en las galerias de imagenes el espacio en blanco sigue presente. Tambien me he fijado que te aprece la palabra “hola” en la parte superior derecha. Lo que creo que puede estar pasando es que tienes un modulo que seguramente sera un mod html el cual le tienes asignado para mostrar en todas las categorias. Intenta localizar ese modulo, accedes a el y lo despublicas o cuando estes dentro de la configuracion del modulo en “Asignacion de Menu” Pinchas en la opcion “Selecciona item(s) del menú ” y en “Selección de menú:” le asignas solo la de inicio. A ver si es eso.
03/03/2009 a las 20:53 #79441
Moderador ForoParticipanteOtra posibilidad es que el ancho del cuerpo de tu plantilla este configurada para ese ancho como maximo, de tal manera que incluyas o no algo en la columna (posicion) Right modulos sea indiferente.
Mira esto:
http://www.aim-net.mx/proyecto/blogs/index.php?tp=1
De todas formas primero elimina la palabra hola que estara en el index.php de tu plantilla
03/03/2009 a las 21:06 #79447
Invitadoya quite la palabra hola era no mas para ser una prueba y si creo que en la plantilla esta definido el tamaño y sabes en donde puedo modificar eso ?
03/03/2009 a las 21:10 #79450
Moderador ForoParticipanteGeneralmente en el estilo. Depende de cada plantilla. Si tienes una carpeta /css dentro encontraras varios archivos desde los cuales podras cambiar eso. Aunque veo que es una plantilla sencilla y es posible que se pueda modificar desde el mismo index.php
03/03/2009 a las 22:23 #79454
Invitadopues no tiene un directorio css pero si trae dos archivos de hoja de estilo pero laverdad ni idea donde sea si del index desaparesco el div sidebar2 no funciona osea que si tengo que moverle donde viene el tamaño definido alguien podria darme una orientacion por favor
03/03/2009 a las 22:44 #79455
Moderador ForoParticipanteVeras cuando se empieza asi no suele acabar bien. Quiero decir que o desarollas tu propio template o buscas otro y me vas a perdonar pero visto lo visto, no te costara mucho encontrar uno mejor con una apariencia parecida.
Si tu joomla es 1.5 —> http://joomla.paramiweb.com/descargas/14.html Mira en “Detalles” y veras una imagen de cada uno.
03/03/2009 a las 23:02 #79456
Invitadook yo crei que eso hare te sabras una pagina donde alla mas template para joomla 1.5
03/03/2009 a las 23:10 #79457
Moderador ForoParticipantePues si espera que vea…. http://www.siteground.com/joomla-hosting/joomla-templates.htm son mas o menos del estilo que empleas. Hay mas pero es ahora mismo no caigo.
Aqui tienes otra –> http://www.joomla24.com/
04/03/2009 a las 04:40 #79461
DimarR
ParticipanteA ver 🙂
Yo trabajo asi: abro todos los archivos que contiene la carpeta CSS con el programa Notepad++ (con los dos signos ++) es gratuito. Aunque para mas seguridad abro todos los archivos del Template y les doy una ojeada (revision) por encima.
Los archivos .php por lo general no contienen modificaciones de colores ni de posiciones (en el sentido de anchura, espacio a los lados ect). Las lineas de codigos que normalmente suelen ser para modificar estilos en el archivo CSS son como estas, entre otras:
body {
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
font-size: 2px;
line-height: 150%;
color: #969696;
}/* set body font size (styleswitcher) */
body.font-small {
font-size: 11px;
}/* reset header for all modules */
div.module h3.module {
margin: 0px 0px 0px 0px;
padding: 0px 0px 0px 0px;
font-size: 120%;
color: #969696;
font-weight: normal;
}Cuando veas margin, padding y ese 0px el #008000 ETC…. de seguro es algo para modificar el estilo de la plantilla, bien sea para alargar un modulo, separarlo un poco del modulo o contenido que esta a la derecha, el color etc…. es bueno que estudies un poco las posibilidades de cada sintaxis (“posibilidades”) busca en google con la palabra Sintaxis CSS o estilos CSS, y entonces ve haciendo pruebas “que pasa si en 0px le pongo 200px” pues has la prueba y cuando veas el cambio colocale esto /*Esto es para modificar la posicion de la columna Left*/ (Left que es izquierdo 😛 ) asi cuando quieras modificar algo de la plantillla ya sabes donde esta, pues puedes en el buscardor del Notepad colocar COLUMNA y te la encontrara a lo mejor entre otras, esa que estas buscando.
Cuando termine mi proyecto (que auuuuunnnn le falta 😀 ) voy a redactar un tutorial para todos de como trabajo. E querido utilizar el Dreamweaves pero aun no logro agarrarle el paso, se que se hace mas rapido el trabajo con ese programa pero que va, y la idea de hacer un cursillo (curso, taller) no quiero, lo que e aprendido lo e aprendido con pruebas 🙂 ya hasta me e acostumbrado jajajaja
Estaba buscando una pagina en particular, que haaaace tiempo vi sobre los CSS para compartir , pero no la e encuentro. La mayoria de los estilos los tengo ya imprimidos en papel y sus funciones. Es bueno tambien hacer eso, y dedicarle unos dias a aprender sobre los lenguajes que manejamos, escribirlos o imprimirlos, cuando comence en esto del diseño web (hace como 4 o 5 años) iva a millon jajajajajaajja no había terminado de entender algo, cuando ya me estaba interesando en aprender algo nuevo que me habia encontrado. Date tu tiempo en comprender las funciones de cada cambio.
Exitos!!! 😉
HAAAA!!! guardando antes de enviar jajajajajajajajaj :laugh:
jajajajajajajajajajaajaaj :laugh: lo sabia!!!
- El foro ‘Modulos’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
