Inicio › Foros › General › Joomla en General › Ayuda con la interfaz del sitio
- Este debate tiene 3 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 16 años por
07/06/2010 a las 15:37 #90557
InvitadoHola , quisiera saber si hay algún plugin para crear un sitio de la siguiente manera:
tiene q tener el menú izquierdo con secciones cuando pinches en algún sección te deberían aparecer las categorías y luego una vez q entras categoría “X” la información q se encuentre cargada en la misma
pensaba hacerlo con virtuamet o tienda virtual como se llame sacando le la opción de carrito podría ser una opción si alguien puede guiarme y conseguir algún articulo q me explique como funciona cada tipo de menú q puedo crear en joomla. muchas gracias -
08/06/2010 a las 14:19 #90589
Moderador ForoParticipantePasa de virtuemart por el momento. Lo primero que debes saber es para que vas a utilizar joomla y lo segundo leer toda la info que consigas. No es complicado para nada. Empieza por el siguiente articulo:
Joomla en 4 pasos dentro del mismo te llavara a otros que te seran de utilidada, luego utiliza el buscador para lo demas o accede a Tutoriales directamente.
Para el tema de los menus, que es el que creo estas buscando tienes otro –> http://joomla.paramiweb.com/crear-menus-en-joomla-1.5.html -
08/06/2010 a las 20:30 #90595
Invitadoperfecto , muy bueno lo de los menus algo asi estaba buscando ! muchas gracias
19/08/2010 a las 16:42 #92327
InvitadoMira, no es un plugin, con un plugin muestras por ejemplo el codigo de google analitycs en TODAS tus paginas, o se puede incluir una galeria de imagenes en un articulo con {gallery}galeria{/gallery} (dependiendo del plugin) esto es, el plugin esta de cierta manera en “escucha” de ser llamado en alguna parte de sitio, yo utilizo un componente llamado K2, en este se pueden definir mucho mejor las categorias y subcategorias que desees, y cuando mostrarlas que con el sistema de secciones y categorias de joomla, en k2 solo hay categorias y subcategorias.
Por ejemplo si tienes un menu llamado autos y das click, puedes ver por ejemplo VW, SEAT, y BMW o las subcategorias que quieras y al dar click en alguna, esta a su ves puede tener otras subcategorias.Espero te sirva
Saludos@hugolpalacios
