Ayuda con componente submit
Inicio Foros Joomla 1.5 Componentes Ayuda con componente submit
  • Este debate tiene 8 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 17 años, 6 meses por Anónimo.
    • #79555
      tengo otro problema con este componente cuando creas un nuevo articculo y le das guarda me sale un ventana de alerta que dice object error pero solo me sale cuando lo vas a guardar por primera ves si lo modificaste y le das guardar no sale alguien tiene alguna idea de lo que puede ser
    • #79556
      Que version de content_submit utilizas y si es la gratuita o la de pago.
    • #79557
      DISCULPÁ , yo estoy usando el componente com_content submit.. reconozco haberlo destripado y usarlo a mi manera.. que version del componente es la que usas ? de donde la descargaste.? que joomla estas usando ?..
      un abrazo
    • #79560
      hola antes que nada gracias por responder es la version 1.5 y si mas no recuerdo lo descargue de rapidshared y uso la version de joomla 1.5.9
    • #79563
      Veras, esta aplicacion te la puedes descargar de su sitio de origen. Cuando os descargais archivos o extensiones para joomla de esos sitios NO olvideis que primero corren el riesgo de que os metan algun codigo maligno en vuestra maquina. Es recomendable que primero si no la encuentran aqui en castellano, busqueis en el JED – Directorio extensiones Joomla! en http://extensions.joomla.org . Que es donde estan casi todas la extensiones para joomla. Obtendreis las ultimas versiones y dormireis mas tranquilos.
      Descargas solojoomla –> http://joomla.paramiweb.com/descargas/index.php
      JED Content submit –> http://extensions.joomla.org/extensions/5178/details
      Pagina de descaga Content Submit –> http://www.dioscouri.com/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=18
      Y me cuentas como te ha ido.
    • #79566
      bueno encontre por que sale esa alerta y es por que ocurre una exception en un funcion de java script la pregunta es por que sale? pues sigo sin saberlo, asi que se poria decir que tengo solucionado la mitad del problema que es que ya desactive para que no salga la alerta al que es lo que buscaba principalmente parecer no me va a causar problemas ya hice unas pruebas y funciona bien ya es decision del moderador si dame el tema como resuelto
    • #79570
      Lo dejo abierto por si alguien le encuentra una explicacion. He redactado un contenido con el componente y una pequeña explicacion de como se debe instalar. Esta tarde tenia un ratito y lo he traducido al castellano.
      Componente Content Submit en Castellano – Como instalar y configurar
    • #79580
      podrías copiar y pegar el error en este foro ?? … en mi caso sucedió algo similar y lo solucioné editando una entrada que estaba mal escrita.. si pegas el error. seguro refresca mi memoria … me y me fijo que es lo que correjí… a ver si le damos salida a ese problemin…:dry:
    • #79587
      estes es el pedazo de codigo donde esta el error
      function submitbutton(pressbutton) {
      var form = document.adminForm;
      if (pressbutton == ‘cancel’) {
      submitform( pressbutton );
      return;
      try {
      form.onsubmit();
      } catch(e) {
      <!–alert(e); <— este es la alerta que sale que dice [objetc error]
      path de donde esta y que archivo es :componentscom_contentsubmitviewsarticletmpbysection.php y supongo ue con el bycategory.php
      yo le puse un comentario y con eso ya no sale pero no esta demas corregirlo como es ahorita solo lo hice por que me iban a revisar el proyecto jejejee
