Inicio › Foros › Templates Joomla › Templates Joomla 1.5 › AYUDA CON CODIGO DE PLANTILLA
- Este debate tiene 8 respuestas, 2 mensajes y ha sido actualizado por última vez el hace 15 años, 6 meses por
26/02/2011 a las 17:20 #95910
InvitadoModifique plantilla hecha con artisteer, y en la cabecera coloque dos imagenes y un banner en flash. Lo curioso es que en LOCAL funciona bien, cuando presiono la tecla votar de la encuesta, la plantilla no genera problemas al igual que con el modulo eventos, lo raro es que REMOTO es decir en internet, cuando voto o quiero ver un determinado evento, se desaparece el banner en flash, el explorador queda procesando y al final no muestra el banner.
s.o windows xp
1 gb memoria
internet explorer 8
mozilla 3.6cualquier información con la que me puedan ayudar les estaré agradecido.muchas gracias, si es permitido colocaré el dominio de la pagina que estoy diseñando.
26/02/2011 a las 17:36 #95913
Moderador ForoParticipanteHaz lo siguiente, ve a tu administrador de ambos joomla en Ayuda / Informacion del Sistema y compara. Joomla 1.5 puede dar problemas a partir de versiones PHP 5.3 y Joomla 1.6 solo funciona a partir de PHP 5.24.
27/02/2011 a las 11:54 #95949
InvitadoGracias por responder REDLO, voy a hacer lo que me dices y luego te cuento..gracias de nuevo
01/03/2011 a las 15:57 #96023
Invitadoredlo, aunque hice lo que me pediste, la orientación que da el proveedor del hostig es que probablemente sea el codigo de la plantilla. como te decia hice la plantilla con artisteer y modifique su encabezado, creo que debe haber un error en ella, si te das cuenta cuando se da clic en cualquier item del menu principal, o se vota en la encuesta, o se quiere visualizar un evento,el banner desaparece y da error, solo aparece el banner, cuando se da clic en inicio. la pagina que estoy diseñando quiero donarla a la institucion donde estudie, por favor puedes ayudarme con el codigo: http://www.eutigutima.edu.co
01/03/2011 a las 19:58 #96027
Moderador ForoParticipanteYo no te dije que fueras a tu administrador de hosting. Te dije que fueras a tu administrador de ambos joomla para comparar > http://www.TUWEB.com/administrator y ahi compararas en Ayuda / Informacion del Sistema pero es igual . ¿En que posicion tienes ubicado el banner?
02/03/2011 a las 15:52 #96068
InvitadoTalvéz no me supe explicar, claro fui al administrador de joomla en remote, no al administrador del hosting lo unico que pregunte es si tenian idea de que podia ser. Eso ya me quedó claro. Para seguir comentandote, lo curioso es que da error cuando doy clic en los subitems del menu principal, cuando hago clic en votar de la encuesta, cuando quiero ver un evento….pero no da error con el menu horizontal.
el baner lo coloque dentro del header. Seguramente debe haber algún error, pero porque no sucede en local, de todas maneras te trascribo el codigo que se encuentra en el header…… TE AGRADEZCO LA AYUDA.
Hoy es,
dows = new Array(“Domingo”,”Lunes”,”Martes”,”Miércoles”,”Jueves”,”Viernes”,”Sábado”);
months = new Array(“Enero”,”Febrero”,”Marzo”,”Abril”,”Mayo”,”Junio”,”Julio”,”Agosto”,”Septiembre”,”Octubre”,”Noviembre”,”Diciembre”);
now = new Date();
dow = now.getDay();
d = now.getDate();
m = now.getMonth();
h = now.getTime();
y = now.getFullYear();
document.write(dows[dow]+”, “+d+” de “+months[m]+” de “+y);//12) {
dn=’pm’;
hours=hours-12;
if (hours==0) hours=12;
if (minutes<=9) minutes='0'+minutes;
if (seconds<=9) seconds='0'+seconds;miReloj='‘
+ hours + ‘ : ‘
+ minutes + ‘ : ‘
+ seconds + ‘‘
+ dn + ‘‘;
document.getElementById(‘VkuReloj’).innerHTML=miReloj;
// lo actualizaremos cada segundo
setTimeout(‘showclock()’,1000);
window.onload=showclock
02/03/2011 a las 19:09 #96069
Moderador ForoParticipanteMira las posciones de tu plantilla y fijate donde va el flash http://www.eutigutima.edu.co/eutigutima/index.php?tp=1 dime si ves alguna posicion.
Ahora te comento que Artisteer personalmente yo, no lo quiero ver, ni en pintura. Luego si lo ves bien en tu servidor local y en internet (remoto) te falla, revisa la ruta del archivo swf. -
07/03/2011 a las 08:58 #96191
InvitadoREDLO GRACIAS DE NUEVO POR EL APORTE.
Te cuento, instalé joomla en un hosting gratuito e instale la plantilla artisteer que me esta generando ese error…..y ah gran sorpresa que la plantilla no da error, luego entonces eso me sugiere que probablemente el problema de no sea de la plantilla……esto me dejó patinando el coco….tu que opinas? ¿será la plantilla o el hosting donde tengo colgada mi web? ¿que explicación puede haber?…… Este es el dominio http://perezalcalde.web44.net
De todas maneras voy a seguir chequeando las posiciones de la plantilla y la ruta del archivo swf.
ah y tendré en cuenta tu comentario sobre artisteer…si tu lo dices es por algo y por tu experiencia……luego te cuento lo demas.
07/03/2011 a las 15:52 #96194
InvitadoHola amigo redlo:
Te cuento que solucione el problema. El banner que se presenta en la cabecera, lo coloque dentro de una clase, utilizando el mod_flashmodule, dentro de los parámetros avanzados estaba habilitada la opción display usando javascript, lo único que tuve que hacer fue seleccionar…… “no” y listo. Adjunto una imagen para mayor información a los que tengan este mismo problema….te agradezco tu ayuda eres un buen ser humano muchísimas gracias.
Ahora si no es mucha molestia, hay otra cosita menos importante….. A la hora de ver la pagina en firefox, el pie de la pagina se ve distinto con relación a ie.
Si no puedes ayudarme por tus ocupaciones,…..entonces podemos dar por cerrado este tema, reiterándote nuevamente tu valiosa ayuda……. Gracias amigo.
- El foro ‘Templates Joomla 1.5’ está cerrado y no se permiten nuevos debates ni respuestas.
