Crear un artículo con Joomla
Para crear un articulo, tanto en Joomla 3 como en cualquier otro gestor de contenidos hay que seguir unas pautas para preservar el orden y la estética de su pagina. A continuación les mostrare en muy pocos pasos como poder preservar la estitica, explicando el manejo del editor de texto que está a su disposición. La eleccion de nuestro editor joomla es importante, ya que es la herramienta con la que vamos a convivir diariamente…
Elección del editor para crear un artículo
Editores para Joomla hay unos cuantos, aunque los mas utilizados son Tiny MCE, JCE editor y FCK Editor. El editor Tiny MCE es el que esta incluido por defecto en el core de Joomla, por la tanto trataremos sobre el mismo, aunque no son muchos los cambios respecto a los demás.
Redactar el artículo
El primer paso es redactar nuestro articulo dentro del cuadro bajo el editor de texto. Los pasos a seguir son:
  1. NO cambiar la fuente de edicion del texto.
  2. NO copien el contenido de otras webs aunque pongan quien es el autor. Lo que pueden hacer es redactar una referencia a un articulo de otra pagina y enlazar con ese articulo o incluso copiar una parte de ese contenido señalandolo de la siguiente manera: – “El contenido copiado” – Esto es importante, ya que los buscadores pueden llegar hasta eliminar de su base de datos a las webs que realizan estas acciones no muy eticas.
  3. El titulo debe ser descriptivo en relación al texto redactado.
  4. NO utilizar colores en su redaccion, salvo en casos muy concretos, como la señalizacion de un punto importante, aunque es mas efectivo subrayar o pasar a negritas esos puntos destacados.
  5. El texto de previsualizacion debe contener un maximo de cuatro o cinco lineas.
  6. Para realizar el corte del texto de introducción que se visuliza en la pagina principal si procede, deberan pinchar en el icono “Leer más” situado bajo el cuadro donde esta redactando. Una linea horizontal roja se mostrara donde se efectuara el corte para el texto de prrevisualizacion.
  7. El nombre del redactor junto con su logo puede ser añadido de forma automatica al final o al principio de cada articulo, por lo tanto no debe insertar su nombre.
Opciones editor TyniMCE
Desde esta imagen les muestro los apartados principales para el uso del editor de texto tiny MCE .
Cuando se instala Joomla este no es el visionado que nos ofrece el editor. Para poder visualizar el editor tal como muestro en la siguiente imagen, nos posicionaremos con nuestro raton encima del menu horizontal, sobre EXtensiones / Gestor de Plugins , haremos clic y buscamos el plugin Editor – TinyMCE, lo editamos y en losParámetros del plugin” en Funcionalidad seleccionaremos la opcion extendido.
tinymce
Orden de redacción de un artículo
Los siguientes pasos mostrados en imagenes señalan el orden a seguir para poder publicar en una web joomla. Ejemplo tomado es de www.disolnet.com (decidi precindir de esa web por suponerme demasiado trabajo), web desde la cual se inicio toda la historia, hasta llegar a joomla.paramiweb.com. Ahora convertida en una web de ayuda sobre Open Source en general y desde todo el que lo desee puede publicar sus propios articulos.
[gm album=31]
A lo que se refiere joomla! 3.9, el acceso y apsecto a cambiado para mejorar la navegabilidad y los accesos rápidos importantes estan a la vista.
[gm album=32]
Como ya he dicho en alguna ocasión “Nuevos fuimos todos” alguna vez respecto de los editores y joomla y nunca esta demás hacer algún ejercicio de memoria. Como siempre, espero que les sirva de ayuda.
Guardar
Guardar
Guardar
Deja un comentario
