Componente Joomla | JMonitoring
El saber si su sistema Joomla esta debidamente actualizado, si tiene algun fallo de seguridad en alguna extenion y demas, ya no sera cuestion de buscar por la red y sitios webs especializadas, aunque quizas sea mucho decir, el tiempo y actualizaciones y mejoras, lo dira. JMonitoring se diseño para ser su “policia” dentro de su joomla. El componente se ha estado probando durante seis meses continuos con resultados excelentes, para ahora lanzar la version estable de JMonitoring 1.3 …
He probado este componente y les puedo decir que no afecta al sistema y ayuda en gran medida a descubrir posibles fallos en su sitema.
La instalacion es como cualquier otra extension, Extensiones / instalar – desinstalar, primero instalamos el componente y luego el plugin, una vez instalado el plugin Jmonitoring XML-RPC, lo activamos. JMonitoring es un componente y un plugin que les permitira efectuar operaciones de seguridad y vigilancia sobre un cms Joomla.
El primer paso una vez instalado es ir a JMonitoring/Consola e insertar nuestra web a la que vamos a monitorizar, en la configuracion deberemos insertar el nombre de usuario y clave usado para acceder al admin de la web y otros . Una vez configurada, haremos clic en el nombre que le hemos puesto y veran los listados de todas las extensiones instaladas en su joomla, con la version, el año etc… Esto nos permitira comprobar si es necesario actualizar o no alguna de las extensiones, les aseguro que se sorprenderan de la antiguedad de algunas de las extensiones, asi que hagan lo que yo hice, actualizen cuanto antes, ya que la mayoria de las incursiones que puede llegar a sufrir una web joomla es producido desde esas extensiones antiguas.
Algo que no se debe olvidar es la activacion de “Activar los servicios web” desde Sitio / Configuracion Global / Sistema, lo cual nos permitira monitorizar webs joomla desde nuestro ordenador. Para que se pueda operar con ese sistema deberemos descargarnos la aplicacion para windows y configurarla, no sin antes configurar el Cronjobs de nuestro panel de administracion de nuestro hosting.
  • Configuracion CronJobs
    Accedemos a nuestro panel de control y en el apartado CronJob añadiremos en “Add New Cron Job” la sigiente direccion con su dominio a controlar –>
    http://www.SUDOMINIO.com/index.php?option=com_jmonitoring&task=cron , elegimos los tiempos de ejecucion, o sea cada que quiera que se produzca una monitorizacion.Y guardaremos esa configuracion.
  • Configuracion Software Jmon Launcher
    Antes de ejecutar el programa, una vez descomprimido el zip, editaremos el archivo jmonitoring.ini y en URLCall= añadiremos la misma direccion incluida en la configuracion del Cronjob, asi –>
    URLCall=
    http://www.SUDOMINIO.com/index.php?option=com_jmonitoring&task=cron .
    Guardamos y ya podemos ejecutar el programa. Cada vez que se produzca una monitorizacion con algun problema o cambio, quedara reflejado en el archivo de la misma carpeta que su software llamado jmonitoring.log
Esto le permitira operar en modo automatico y para operar en modo manual, para realizar las operaciones de forma independientes solo acceda a su panel de administracion joomla y ejecute la opcion Comprobar señalando la URL insertada o Verificar Todo. Para el funcionamiento correcto de Jmonitoring la funcion cURL debe estar activada en su servidor.
Descarga Software JMonitoring Launcher para Windows
{gallery}jmonitoring{/gallery}
Funciones de JMonitoring:
  1. Listado de extensiones instalada en un Joomla
  2. Verificaciones diversas ( si el sitio responde, los archivos sensibles han sido modificados o no…)
  3. Alertas de cambios sobre Php / Mysql y Apache
Entre otras muchas funciones.
Descarga componente y plugin JMonitoring en español – He Traducido al español (castellano) el componente para un manejo mas correcto
4 comentarios en «Componente Joomla | JMonitoring»
  1. Esta muy interesante, pero no puedo monotorizar ninguna web me da el siguiente fallo.
    xxxxx: Error : llamada XMLRPC fallida : Fallo codigo : [5] Razon : ‘Didn’t receive 200 OK from remote server. (HTTP/1.1 404 Not Found)’ -> Debug
Deja un comentario
